Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании монитора? LG W2243S-PF [Ответы 1]
LG W2243S-PF
Вопрос 734305
User_q734305, Редмонд
При использовании монитора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: использовать только кабель питания, прилагаемый к устройству; отключать кабель питания от сети для выключения устройства; подключать монитор только к источнику питания, указанному в инструкции; не вскрывать корпус монитора, так как внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь; не ставить монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления; всегда выключать монитор перед выходом из комнаты; не позволять детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора; не использовать с монитором дополнительные приспособления, не предусмотренные изготовителем; отключать монитор от электросети, если он надолго остается без присмотра; и не прикасаться к шнуру питания или сигнальному кабелю во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24792/2
