![Какие функции выполняют различные части блок-схемы платы lips? LG W2243S-PF [Ответы 1]](/images/1023307/pimg_1027293.jpg)
LG W2243S-PF
Вопрос 791454
Какие функции выполняют различные части блок-схемы платы LIPS? |
1. EMI компоненты - содержат компоненты для соответствия мировым стандартам электромагнитной совместимости, таким как FCC, VCCI CISPR. Включает в себя линейный фильтр, конденсатор через линию и защитный предохранитель. 2. Входной выпрямитель и фильтр - преобразует переменное напряжение переменного тока в постоянное напряжение посредством мостового выпрямителя и емкости. 3. Передача энергии - передает первичную энергию на вторичную через силовой трансформатор. 4. Выходной выпрямитель и фильтр - обеспечивает управление широтно-импульсной модуляцией и посылает сигнал управления на силовой ключ для регулировки рабочего цикла при различных условиях нагрузки переменного тока и постоянного тока для стабилизации постоянного напряжения на выходе, также контролирует защиту от перегрузки. 5. Изоляция фото-связью - обратная связь изменения постоянного напряжения через фототранзистор к первичному контроллеру для достижения стабильного постоянного напряжения на выходе. 6. Сбор сигналов - собирает любые изменения на выходе постоянного тока и передает обратно на первичный контроллер через фототранзистор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237547/11 |
