Как подключить монитор к компьютеру? LG W2243S-PF [Ответы 1]
LG W2243S-PF
Вопрос 734307
User_q734307, Редмонд
10 месяцев назад
1. Обязательно выключите компьютер и телевизор. Подключите кабель согласно приведенной схеме от ф к ®. Подключите кабель О-зиЬ (РС) или кабель О-зиЬ (Мас). Пользователь должен использовать экранированный сигнальный интерфейсный кабель с ферритовым сердечником. 2. Нажмите кнопку ) на передней панели монитора, чтобы включить питание. При включении питания автоматически запускается функция 'Self Image Setting Function' для настройки изображения. Если возникают проблемы с изображением во время работы монитора, нажмите кнопку AUTO/SET (Авто/Установить), чтобы улучшить качество изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24792/8
