Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании полностью авто... Bosch TCA 5201 [Ответы 1]
Bosch TCA 5201
Вопрос 734509
User_q734509, Редмонд
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании полностью автоматической кофемашины?
При использовании полностью автоматической кофемашины следует следовать следующим инструкциям безопасности: подключайте и работайте с прибором только в соответствии с указаниями на этикетке с рейтингом; не используйте при поврежденном шнуре питания или самом приборе; используйте только в помещениях при комнатной температуре; не допускайте использование прибора лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, если им не было дано надлежащее руководство по использованию прибора ответственным лицом за их безопасность; детей следует наблюдать, чтобы они не играли с прибором; в случае неисправности немедленно отключите прибор; ремонт, такой как замена поврежденного шнура, должен выполняться только нашим служащим; никогда не погружайте прибор или шнур питания в воду; не доставайте до механизма для помола кофе. Также следует помнить о возможной опасности ожогов: сопло для горячей воды и пара нагревается, держите его за пластиковую часть, а не за металлические части; при выходе пара или горячей воды сопло может начать брызгать. Перед использованием кофемашины следует заполнить резервуар свежей негазированной водой и использовать только кофейные зерна для полностью автоматических кофемашин, избегая использования зерен, обработанных сахаром, так как они могут заблокировать механизм помола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25440/15
