Какие действия необходимо предпринять при замене чернильных картриджей? Brother MFC-235C [Ответы 1]
Brother MFC-235C
Вопрос 734606
User_q734606, Редмонд
При замене чернильных картриджей необходимо следовать инструкциям на дисплее устройства. Сначала откройте крышку картриджей. Если на дисплее указано, что чернила в каком-либо картридже закончились, нажмите на рычаг разблокировки и выньте соответствующий картридж. Затем вскройте упаковку нового картриджа такого же цвета и выньте его из упаковки. Не забудьте снять защитный желтый колпачок перед установкой нового картриджа. При этом важно не дотрагиваться до определенного места на картридже, чтобы избежать повреждения узла печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25804/106
