Как действовать при возникновении неисправностей? Bosch SRV 33A13 RU [Ответы 1]
Bosch SRV 33A13 RU
Вопрос 734628
User_q734628, Редмонд
При возникновении неисправностей следует рассмотреть возможные причины и меры по устранению. Например, если посуда не совсем чистая, возможная причина может быть в том, что предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или лежат друг на друге. В этом случае, следует укладывать посуду в соответствии с рекомендациями, приведенными в инструкции по эксплуатации. Если на посуде остается песок, возможно фильтр установлен непрочно, и его необходимо очистить и правильно закрепить. Другие причины и меры по устранению различных неисправностей также описаны в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25847/27
