![Какие технические характеристики у автоматической камеры с зум-объективом и встр... Pentax Espio 115V [Ответы 1]](/images/1024751/pimg_1255648.jpg)
Pentax Espio 115V
Вопрос 734794
Какие технические характеристики у автоматической камеры с зум-объективом и встроенной вспышкой? |
Автоматическая камера компактного типа с затвором в объективе, встроенным зум-объективом и встроенной вспышкой. Формат 35 мм с боковой перфорацией, чувствительность автоматически устанавливается в диапазоне ISO100-400 по коду DX; пленка без кода DX устанавливается как ISO100. Размер кадра 24 x 36 мм. Автоматическая загрузка до первого кадра после закрытия задней крышки. Автоматическое перемещение (одиночные снимки). Автоматическое сворачивание после окончания пленки. После прокрутки пленки привод останавливается на примерно 20 секунд для 24-кадровой пленки. Возможно свернуть перед окончанием пленки. Считает вперед при съемке; считает назад при сворачивании. Объектив Pentax power zoom 38-115 мм f/4.3-12.2, 5 элементов в 5 группах, угол обзора: 59'-21.5'. Активная система Pentax на инфракрасных лучах с блокировкой фокуса. Диапазон: 0.8 м (2.6 фута) - бесконечность, максимальное увеличение: около 0.17x. Режим бесконечности-пейзаж (фокус заблокирован на бесконечности). Управляется электронно. Программная АР, управляемая электронно, около 1/500-2 сек, электромагнитный спуск. Индикация LED, задержка 10 секунд. Возможно удаление после запуска. Реальное изображение зума. 83% поля зрения, Увеличение: 0.44X (38 мм широкий угол) - 1.23X (115 мм теле), Коррекция диоптрий: -1м. Рамка фокуса, рамка кадра, рамка коррекции для близких расстояний, зеленый свет горит(O): можно сделать снимок, зеленый свет мигает: объект слишком близко и/или вспышка не заряжена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26425/109 |
