Какие действия необходимо предпринять для корректировки даты на модели с функцие... Pentax Espio 115V [Ответы 1]
Pentax Espio 115V
Вопрос 734795
User_q734795, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для корректировки даты на модели с функцией датирования?
Для корректировки даты на модели с функцией датирования необходимо использовать выступ на пряжке ремешка для нажатия кнопок SELECT и ADJUST. После этого следует последовательно нажимать кнопку SELECT 0 для выбора группы цифр (год, месяц, день, час, минуты), которые требуется скорректировать. Затем, с помощью кнопки ADJUST © можно изменять цифры в выбранной категории. После ввода необходимых показаний следует нажать кнопку SELECT 0. Если символ (-) на ЖКИ панели мигает, это означает, что впечатывание в кадр выбранной даты возможно. Также можно установить показания внутренних часов по сигналу точного времени, нажимая кнопку DATE О до появления группы цифр 'День-ЧасМинута', затем нажав кнопку SELECT 0, чтобы символ ':' замигал. В момент сигнала точного времени следует нажать кнопку ADJUST ©. Необходимо помнить, что если во время корректировки даты нажать на спусковую кнопку, дата не будет впечатана в кадр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26425/117
