Какие действия можно выполнить если стежки на двух сторонах петли получаются нео... Brother Prestige 100 [Ответы 1]
Вопрос 734841
User_q734841, Редмонд
Какие действия можно выполнить, если стежки на двух сторонах петли получаются неодинаковыми?
9 месяцев назад
Для коррекции неодинаковых стежков на двух сторонах петли можно выполнить следующие действия: 1) Установить регулятор длины стежка в положение ' ' и выполнить выметывание петли на кусочке ткани для проверки подачи материала. 2) Если правая сторона петли слишком рыхлая или плотная, отрегулировать подачу материала с помощью регулятора длины стежка. 3) При достижении удовлетворительной скорости подачи ткани на правой стороне, выполнить выметывание всей петли и проверить подачу. 4) Для коррекции слишком рыхлой или плотной левой стороны петли, использовать винт точной настройки выметывания петель: при слишком рыхлой левой стороне повернуть винт в направлении '-', а при слишком плотной - в направлении '+'. Эти настройки обеспечат идентичность обеих сторон петли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26539/37
