![Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении шланга для слива в... Indesit WISE 127 X [Ответы 1]](/images/1024913/pimg_1029705.png)
Indesit WISE 127 X
Вопрос 734851
Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении шланга для слива воды? |
При подключении шланга для слива воды необходимо убедиться, что он не изогнут и подключен к сточному каналу или стенному стоку, расположенному на высоте от 65 до 100 см от пола; альтернативно, его можно поместить на край раковины, раковины или ванны, закрепив предоставленный штуцер к крану. Свободный конец шланга не должен оказаться под водой. Мы рекомендуем воздержаться от использования удлинителей для шланга; в случае крайней необходимости удлинитель должен иметь тот же диаметр, что и оригинальный шланг, и не превышать 150 см в длину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26603/3 |
