![Как подключить сливной шланг? Indesit WISE 127 X [Ответы 1]](/images/1024913/pimg_1029705.png)
Indesit WISE 127 X
Вопрос 734852
Как подключить сливной шланг? |
Для подключения сливного шланга присоедините его к канализации или к стояку фальшпола на высоте от 65 до 100 см, не перегибая и не вешая его на край раковины или ванны так, чтобы направляющий элемент между аксессуарами был прикреплен к крану (см. рисунок). Конец свободного конца сливного шланга не должен погружаться в воду. Использование соединителей не рекомендуется. Если это абсолютно необходимо, диаметр соединителя должен соответствовать оригинальному шлангу и никоим образом не превышать 150 см. Подключение к электросети перед тем как вставить вилку в розетку, убедитесь, что: - заземление розетки соответствует законодательству; - розетка способна выдержать максимальное потребление энергии, указанное в технической таблице (см. противоположно); - напряжение в сети соответствует значениям, указанным в технической таблице (см. противоположно); - Розетка совместима с вилкой устройства. В противном случае замените розетку или вилку устройства. Стиральная машина не должна устанавливаться на открытом воздухе, даже если помещение покрыто крышей, так как это очень опасно, если устройство подвергается дождю или грозе. Вилка должна быть легко доступна, даже когда устройство уже находится на месте. Не используйте удлинители или распределители. Кабель не должен быть перегнутым или сдавленным. Подключение к сети должен производить только квалифицированный специалист. Внимание! Производитель не несет ответственности, если не соблюдаются вышеуказанные инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26603/51 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении шланга для слива воды?
