Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к... Ariston ARSD 109 [Ответы 1]
Ariston ARSD 109
Вопрос 735014
User_q735014, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электросети?
11 месяцев назад
Перед включением стиральной машины в розетку электросети необходимо проверить следующее: заземляющий контакт розетки должен быть соединен с заземлением и соответствовать нормативам; розетка должна быть расчитана на максимальную мощность стиральной машины; напряжение электросети должно соответствовать значениям указанным в технических данных; электрическая розетка и штепсельная вилка стиральной машины должны быть одного типа. Также необходимо избегать установки стиральной машины на улице, использовать удлинители и тройники, сгибать или сжимать сетевой кабель изделия. Замена сетевого кабеля должна осуществляться только уполномоченными сервисными центрами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27189/3
