Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при аварийном открытии л... Ariston ARSD 109 [Ответы 1]
Ariston ARSD 109
Вопрос 735018
User_q735018, Редмонд
Какие предосторожности и рекомендации следует соблюдать при аварийном открытии люка стиральной машины?
9 месяцев назад
При аварийном открытии люка стиральной машины следует выполнить следующие действия: 1. Вынуть штепсельную вилку машины из электророзетки. 2. Проверить, чтобы уровень воды в машине был ниже отверстия люка. Если необходимо, слить излишек воды через сливную трубу в ведро. 3. Снять переднюю панель стиральной машины при помощи отвертки. 4. Потянуть наружу язычок, показанный на схеме, вплоть до освобождения пластикового блокировочного винта. Затем потянуть его вниз и одновременно открыть люк. 5. Установить на место переднюю панель, проверив, чтобы крюки вошли в соответствующие петли. Помните, что стиральная машина спроектирована с учетом международных норм безопасности, и следует внимательно ознакомиться с предупреждениями для обеспечения безопасного использования. Также важно соблюдать общие требования к безопасности, такие как отключение машины от сети после использования, предотвращение доступа детей к машине, избегание контакта с влажными поверхностями и другие указания по безопасному использованию и утилизации стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27189/9
