Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении микрово... Panasonic NN-ST349M [Ответы 1]
Panasonic NN-ST349M
Вопрос 735156
User_q735156, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении микроволновой печи?
При установке и подключении микроволновой печи необходимо следующее: распакуйте печь и проверьте наличие повреждений, убедитесь в заземлении печи, установите её на ровную поверхность на высоте не ниже 85 см от пола, обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха, не размещайте печь вблизи электрической или газовой плиты, не допускайте соприкосновения шнура питания с горячими поверхностями, не загораживайте вентиляционные отверстия, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать печь, не разогревайте жидкости в плотно закрытых контейнерах, обучите детей правильной эксплуатации печи, и обратитесь к квалифицированному специалисту для установки розетки с заземлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27725/3
