Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? Supra SFD-85U [Ответы 1]
Supra SFD-85U
Вопрос 735296
User_q735296, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: устройство не включается из-за не включенного ключа зажигания или перегоревшего предохранителя, отсутствие звука из-за минимального уровня громкости или неправильных соединений, неработающие кнопки управления из-за сбоя встроенного микрокомпьютера, неработающее радио из-за неисправности автоматического поиска радиостанций или обрыва кабеля/отсоединенной антенны. Для устранения проблемы с устройством необходимо включить ключ зажигания или заменить предохранитель, увеличить уровень громкости, проверить правильность соединений, нажать кнопку Reset, убедиться в исправности и правильности подключения антенны, а также использовать ручную настройку при слабом сигнале станции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28205/14
