Какие шаги необходимо выполнить для пробуждения под музыку с радио на данном уст... Vitek VT-3513 [Ответы 1]
Vitek VT-3513
Вопрос 735320
User_q735320, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для пробуждения под музыку с радио на данном устройстве?
1. Установите функциональный переключатель в позицию ON (1). 2. Установите частотный переключатель (6) в позицию FM1 или FM2. 3. Настройтесь на нужную станцию регулятором TUNING (5). 4. Установите желаемую громкость (7). 5. Установите функциональный переключатель в позицию AUTO (1), при этом загорится индикатор AUTO. 6. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM (14), при этом установите часы (12) и минуты (10), нажимая на соответствующие кнопки. 7. Чтобы проверить, правильно ли установлено время, нажмите кнопку будильника ALARM (14). Установленное время будет занесено в память прибора. Таким образом, радио будет включаться каждый день в одно и то же время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28328/4
