Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электробытового п... Moulinex SW280233 [Ответы 1]
Moulinex SW280233
Вопрос 735360
User_q735360, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электробытового прибора?
При использовании электробытового прибора необходимо следить за тем, чтобы он был предназначен только для использования в домашних условиях. Не допускайте использование устройства людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, детьми или лицами без соответствующего опыта. Дети не должны играть с устройством. Не включайте прибор, если вы им не пользуетесь. В случае ожога немедленно смочите его холодной водой и обратитесь к врачу. Дым, образующийся при приготовлении пищи, может быть опасен для животных с чувствительной дыхательной системой, поэтому рекомендуется унести птиц из места приготовления пищи. Поверхности прибора могут сильно нагреваться во время работы, поэтому не прикасайтесь к нагретым частям. При сборке прибора следует помещать его на устойчивую поверхность, избегая мягких поверхностей, скользких или горячих поверхностей. Также не ставьте прибор на поверхность, которая может испортиться. Перед первым использованием прибора следует ознакомиться с инструкциями и выбрать подходящие рабочие пластины, удостоверившись в их остывании перед заменой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28567/4
