![Какие меры безопасности и инструкции по обслуживанию рекомендуется соблюдать при... Moulinex OW200036 [Ответы 1]](/images/1026854/pimg_1031739.jpg)
Moulinex OW200036
Вопрос 735398
Какие меры безопасности и инструкции по обслуживанию рекомендуется соблюдать при чистке хлебопечки? |
При чистке хлебопечки рекомендуется следующее: отключите хлебопечку от сети питания и оставьте её охладиться перед началом чистки. Протрите корпус и внутренние поверхности контейнера мокрой ветошью и тщательно высушите. Промойте чашу и мешалку горячей водой, оставив мешалку отмочить на 5-10 минут, если она остаётся в контейнере. Снимите крышку и промойте её горячей водой. Не помещайте части хлебопечки в посудомоечную машину. Используйте только мягкую влажную губку для чистки, избегая бытовых чистящих средств, абразивных губок или спирта. Никогда не погружайте корпус хлебопечки или крышку в жидкость. После чистки убедитесь, что хлебопечка отключена от сети электропитания. Также следует обращать внимание на соответствие напряжения в вашей сети электропитания с указанным на хлебопечке, использовать заземлённую розетку, не допускать повреждений шнура питания и обращаться к сервисному центру при неисправностях. При работе с хлебопечкой следует соблюдать меры предосторожности, такие как использование кухонных перчаток, избегание закрытия вентиляционных отверстий, осторожность при открытии крышки после работы программы, а также предотвращение переполнения контейнера тестом на нагревательный элемент. Важно также участвовать в защите окружающей среды, сдавая хлебопечку в пункт сбора вторичного сырья для правильной переработки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28672/12 |
