Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании обогревателя... Vitek VT-1735 [Ответы 1]
Vitek VT-1735
Вопрос 735474
User_q735474, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании обогревателя, чтобы избежать возможных опасностей?
При использовании обогревателя следует избегать его использования во время сна, не допускать перегрузки электрической сети и выхода предохранителей, убедиться, что никакие другие бытовые приборы не подключены к тому же розеточному выходу. Также важно использовать обогреватель только в соответствии с инструкцией производителя, так как любое другое использование может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам. Не следует использовать удлинительный шнур, поскольку он может перегреться и вызвать пожар. Однако, если все же необходимо использовать удлинитель, он должен быть не менее 14 AWG по размеру и иметь рейтинг не менее 1875 Вт. Также обогреватель может быть оснащен визуальной сигнализацией, предупреждающей о перегреве. Если сигнал мигает, следует немедленно выключить обогреватель и проверить наличие объектов на или рядом с ним, которые могут вызвать повышенную температуру. НЕ РАБОТАЙТЕ С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ, ЕСЛИ СИГНАЛ МИГАЕТ. Также важно помнить, что необходимо обеспечить свободный воздушный поток через входные и выходные отверстия, не загораживая их. При соблюдении всех указанных мер предосторожности можно избежать опасных ситуаций при использовании обогревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28912/4
