![Какие основные параметры станка модели «корвет 106» приведены в таблице 1? Энкор Корвет-106 10306 [Ответы 1]](/images/1027261/pimg_1274215.jpg)
Вопрос 735519
Какие основные параметры станка модели «КОРВЕТ 106» приведены в таблице 1? |
Основные параметры станка модели «КОРВЕТ 106» приведены в таблице 1 следующим образом: 1. Номинальное напряжение питания - 220 ± 22 В; 2. Частота сети - 50 Гц; 3. Род тока - переменный, однофазный; 4. Номинальная потребляемая мощность - 1500 Вт; 5. Габариты стола строгального - 1340 х 230 мм; 6. Частота вращения рабочего вала - 4400 об/мин; 7. Максимальная ширина обрабатываемой заготовки - 200 мм; 8. Максимальная глубина строгания - 3 мм; 9. Количество ножей - 3 шт.; 11. Угол наклона направляющей планки - от -45 до +45°; Масса - 130 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29107/4 |
Какие действия необходимо предпринять перед началом проверки электропроводки станка?
Какие действия необходимо предпринять при регулировке глубины строгания на станке?
