Какие действия необходимо предпринять при регулировке глубины строгания на станк... Энкор Корвет-106 10306 [Ответы 1]
Вопрос 735522
User_q735522, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при регулировке глубины строгания на станке?
11 месяцев назад
Для регулировки глубины строгания на станке необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить станок, отключить от сети и подождать, чтобы рабочий вал остановился. 2. Ослабить ручку фиксации стола подачи перед его регулировкой. 3. Поворот маховика по часовой стрелке опускает стол подачи для удаления большего количества древесины с заготовки. 4. Поворот маховика против часовой стрелки поднимает стол подачи, снимая меньше материала. 5. Установить глубину строгания по шкале. Необходимо помнить, что глубина строгания не должна превышать 3 мм, а для более гладкой поверхности рекомендуется использовать небольшую глубину строгания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29107/12
