Какие условия должны быть соблюдены при эксплуатации токарного станка модели 'ко... Энкор Корвет-401 т/з 20401 [Ответы 1]
Вопрос 735539
User_q735539, Редмонд
Какие условия должны быть соблюдены при эксплуатации токарного станка модели 'КОРВЕТ 401'?
8 месяцев назад
При эксплуатации токарного станка модели 'КОРВЕТ 401' необходимо соблюдать следующие условия: температура окружающей среды должна быть от 1 до 35 °C; относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре 25 °C. Также, если станок внесен в зимнее время в отапливаемое помещение из улицы или холодного помещения, его необходимо прогреть до температуры окружающего воздуха в течение 8 часов перед включением, чтобы избежать возможных поломок из-за сконденсировавшейся влаги на деталях электродвигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29212/3
