Какие действия необходимо предпринять в случае возникновения затруднения движени... Энкор Корвет-401 т/з 20401 [Ответы 1]
Вопрос 735541
User_q735541, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в случае возникновения затруднения движения при подаче поворотного суппорта?
В случае возникновения затруднения движения при подаче поворотного суппорта, необходимо проверить, возможно ли между сопряженными поверхностями ручки попала стружка. Далее следует отвинтить крепежную гайку (50), закрепляющую ручку подачи поворотного суппорта (20), снять ручку (18) и лимб (41) со шкалой. После этого узел следует очистить и собрать в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29212/10
