![Какие действия необходимо выполнить для установки предельных значений температур... Vitek VT-6404 [Ответы 1]](/images/1029000/pimg_1034551.jpg)
Vitek VT-6404
Вопрос 736005
Какие действия необходимо выполнить для установки предельных значений температуры внутри помещения? |
Для установки предельных значений температуры внутри помещения необходимо нажать и удерживать кнопку Mode в течение трех секунд, после чего нажать кнопку Mode два раза. Цифры, обозначающие температуру внутри помещения (INDOOR), начнут мигать. Затем, используя кнопку Snooze/Light, выбрать верхний предел температуры ( ), нижний предел температуры ( ) или отключить данную функцию. После этого, при помощи кнопок Max/Min/+ или Select/- установить нужное значение. Нажать кнопку Mode для завершения установок текущего режима и перехода к установкам следующего режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31029/23 |
