Какие действия следует предпринять если на дисплее аппарата появляется сообщение... Panasonic SC-AK220 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK220
Вопрос 736072
User_q736072, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на дисплее аппарата появляется сообщение 'ERROR'?
10 месяцев назад
Если на дисплее аппарата появляется сообщение 'ERROR', следует прочитать инструкцию и попробовать выполнить операцию снова. Если проблема остается, необходимо проверить и исправить подсоединение проводов громкоговорителей. Если неисправность сохраняется, возможно причина кроется в источнике питания, в таком случае рекомендуется обратиться к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31209/16
