Как действовать при возникновении неисправностей? Neff S59T55X0EU [Ответы 1]
Neff S59T55X0EU
Вопрос 736138
User_q736138, Редмонд
9 месяцев назад
При возникновении неисправностей следует рассмотреть возможные причины и принять соответствующие меры по устранению. Например, если посуда не совсем чистая, возможной причиной может быть расположение предметов посуды слишком близко друг к другу или неправильно выбранная программа. Для устранения этой проблемы следует укладывать посуду в соответствии с рекомендациями и выбирать правильную программу. Если на посуде остается песок, возможной причиной может быть непрочно установленный фильтр. В этом случае необходимо очистить фильтр и правильно закрепить его. Другие возможные неисправности и способы их устранения указаны в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31442/41
