Какие действия необходимо предпринять при монтаже плиты в столешнице мебели? Hansa BCCI62096015 [Ответы 1]
Hansa BCCI62096015
Вопрос 736189
User_q736189, Редмонд
11 месяцев назад
Для монтажа плиты в столешнице мебели необходимо использовать 4 ручки «А» при наличии столешницы толщиной 38 мм, как показано на рисунках 2 и 3. При наличии столешницы толщиной 28 мм, кроме ручек «А» следует использовать 4 деревянные колодки размером 15x15x50 мм, как показано на рисунках 4 и 5. Также важно проверить, чтобы прокладка плотно прилегала к плите, легко прикрутить ручки под плитой, очистить столешницу, вложить плиту в отверстие и прижать к столешнице, установить ручки перпендикулярно к краю плиты и докрутить до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31620/11
