Подсоединение к электрической сети и проверка работы Hansa OKC6726IH [Ответы 1]
Hansa OKC6726IH
Вопрос 736296
User_q736296, Редмонд
После завершения подключения к электросети необходимо убедиться, что освещение вытяжки и электромотор функционируют правильно. Розетка должна быть расположена неподалеку от установленной кухонной вытяжки для возможности быстрого отключения от питающей сети. В случае работы устройства в режиме вытяжной системы, воздух выводится наружу через специальную трубу, и при этом необходимо удалить углефильтры. Для подключения устройства к отверстию для отвода воздуха наружу используют жесткий или эластичный трубопровод диаметром 150 или 120 мм с соответствующими зажимами, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Подключение устройства должен выполнить квалифицированный монтажник. В режиме работы поглотителя профильтрованный воздух возвращается обратно в помещение через двухсторонние отверстия в верхней трубе. Для такой установки необходимо установить углефильтр и рекомендуется установить выхлопной воздуховод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32155/9
