Как правильно зарядить бритву? Panasonic ES 7016 [Ответы 1]
Panasonic ES 7016
Вопрос 736429
User_q736429, Редмонд
Для зарядки бритвы следует поместить адаптер зарядки в вертикальное положение на плоской поверхности или закрепить его на стене. Подключите адаптер к сети переменного тока. Он автоматически подстроится под напряжение от 100 до 240 В переменного тока. В некоторых районах может потребоваться специальный адаптер для розетки. Установите бритву в положение "0" и поместите ее вертикально в адаптер зарядки с выключателем, обращенным вперед. Индикатор состояния заряда загорится красным, когда бритва будет правильно установлена. Он будет мигать красным, когда зарядка завершится. Полностью зарядить бритву можно за один час, если индикатор мигает зеленым. Полный заряд обеспечит энергией на 20 использований (по 3 минуты каждое, для обычной бороды). Вы можете хранить бритву в адаптере зарядки, чтобы сохранить полную емкость заряда. Эту бритву нельзя перезаряжать. Перед поездкой полностью зарядите ее на один час, если не возьмете адаптер зарядки с собой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32614/39
