![Как регулируется натяжение ниток? Juki MO-735 [Ответы 1]](/images/1030449/pimg_1036587.jpg)
Juki MO-735
Вопрос 736435
Как регулируется натяжение ниток? |
Натяжение ниток регулируется бесступенчато между 1 и 9. Для уменьшения натяжения нужно повернуть регулятор вниз, для увеличения - вверх. При шитье пробного шва, если петли образуются на изнанке ткани, нужно увеличить натяжение нитки верхнего (синий) петлителя или уменьшить натяжение нити нижнего (красный). Если петли образуются на лицевой стороне ткани, то нужно увеличить натяжение нитки нижнего (красный) петлителя или уменьшить натяжение нити верхнего (синий). Если нить правой иглы петлится на изнанке ткани, увеличьте натяжение нити правой иглы (зеленый). Если нить левой иглы петлится на изнанке ткани, увеличьте натяжение нити левой иглы (желтый). Если край ткани сворачивается, значит натяжение ниток петлителей слишком велико, ослабьте натяжение нитей петлителей (синий и красный). Если ткань сборится при шитье, то натяжение игольных нитей слишком велико, ослабьте натяжение игольных нитей (зеленый и желтый). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32643/26 |
Ответы 0
При шитье швом суперстрейч левая игла не образует стежка. В чём может быть причина?
12 лет назад
