Какие рекомендации по использованию батарей и сети переменного тока представлены... Philips AZ 302/12 [Ответы 1]
Philips AZ 302/12
Вопрос 736594
User_q736594, Редмонд
Какие рекомендации по использованию батарей и сети переменного тока представлены в тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации: 1. Пользуйтесь питанием от сети, чтобы продлить срок использования батарей. 2. При вставлении батарей убедитесь, что сетевой провод отсоединен от устройства и настенной розетки. 3. Не используйте одновременно батареи различных типов. 4. При вставлении новых батарей не смешивайте их со старыми. 5. Удаляйте батареи, если не будете пользоваться устройством длительное время. 6. Перед изменением или отключением электропитания убедитесь, что устройство выключено. 7. Проверьте соответствие напряжения местной сети сетевому напряжению устройства. 8. При сильных грозах отсоедините сетевой провод от настенной розетки. 9. Установите устройство так, чтобы вилка была в пределах досягаемости. 10. Переключатель источника звука всегда следует устанавливать в положение OFF для экономии энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33297/6
