Какие основные функции доступны на устройстве? Philips AZ 302/12 [Ответы 1]
Philips AZ 302/12
Вопрос 736595
User_q736595, Редмонд
Основные функции включают в себя включение, выключение и выбор функции CD, FM или MW. Для включения отрегулируйте переключатель источника звука и ползунок для выбора функции, а затем используйте соответствующие кнопки. Устройство выключено, если переключатель источника звука находится в положении OFF. Также есть функция перехода в режим LINE IN, для этого необходимо подключить внешний аудиоисточник к разъему LINE IN. При подключении внешнего аудиоисточника устройство автоматически переключится в режим LINE IN. Разъем LINE IN не предназначен для наушников. Кроме того, есть возможность регулировки громкости и звука с помощью ручек VOLUME и DBB. Для приема радио необходимо установить переключатель источника звука в положение MW или FM, а затем настроиться на радиостанцию с помощью кнопки TUNING. Для улучшения приема FM рекомендуется вытянуть телескопическую антенну, а для MW использовать встроенную антенну. Технологии компрессии музыки MP3 значительно уменьшают объем цифровых данных аудио CD, сохраняя при этом качество звука. Для создания музыкальных файлов можно использовать официально доступную музыку из интернета или записать их с собственных дисков CD. Рекомендуется скорость бит 128 kbps или более. Для создания CD-ROM с файлами MP3 можно использовать устройство для записи CD компьютера. Проигрыватель поддерживает звуковые диски, включая диски для записи и повторной записи. Важно помнить, что некоторые зашифрованные компакт-диски могут не воспроизводиться на данном устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33297/7
