Какие основные рекомендации по установке и подключению трансивера представлены н... Dragon CB-407 [Ответы 1]
Dragon CB-407
Вопрос 736672
User_q736672, Редмонд
Какие основные рекомендации по установке и подключению трансивера представлены на сайте WWW.VIVA-TELECOM.RU?
Для установки трансивера следует подключить его к бортсети автомобиля, где черный провод соединяется с минусом, а красный провод - с плюсом. Рабочее напряжение должно быть от 11.5 до 14.5 Вольт по постоянному току. Для подключения антенны используйте кабель RG-58/U или RG-8U с разъемом PL-259, а разъем антенны должен быть типа PL-259. Не включайте радиостанцию без антенны, чтобы избежать выхода ее из строя. Для подключения микрофона вставьте 5-ти контактный штеккер в микрофонный разъем 2 радиостанции. Чтобы избежать помех при приеме, устанавливайте антенну как можно дальше от двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33603/3
