![Как зажигать горелки на варочной плите? Gorenje GI 52220 AW [Ответы 1]](/images/1031561/pimg_1237276.jpeg)
Gorenje GI 52220 AW
Вопрос 736771
Как зажигать горелки на варочной плите? |
Для зажигания горелок на варочной плите необходимо слегка нажать ручку управления конфоркой к прибору и повернуть ее против часовой стрелки в положение «МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ». Затем зажечь газ спичкой или зажигалкой. Также можно использовать высоковольтную зажигалку, для этого нужно нажать кнопку зажигания на панели управления и удерживать ее до появления пламени. При использовании электророзжига, необходимо нажать кнопку электроподжига на панели управления и удерживать ее до появления пламени, затем удерживать ручку в лимитированном положении в течение 5 секунд после появления пламени. После этого отпустить ручку и проверить, что горелка загорелась. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33894/7 |
