Как правильно зажигать горелку духовки с помощью электророзжига? Gorenje GI 52220 AW [Ответы 1]
Gorenje GI 52220 AW
Вопрос 736772
User_q736772, Редмонд
Для зажигания горелки духовки с помощью электророзжига необходимо установить ручку термостата в положение '8' и прижать ее к панели до упора. Затем нажмите на кнопку электроподжига на панели управления и удерживайте ее нажатой до появления пламени. Если газ не загорится через 10 секунд, следует открыть дверцу духовки и подождать 5 минут перед повторной попыткой. После запаления горелки удерживайте ручку термостата прижатой к панели еще примерно 5 секунд, чтобы нагрелся датчик предохранителя пламени. После этого проверьте, горит ли газ горелки, и если пламя погасло после отпускания ручки, повторите процедуру зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33894/11
