![Как произвести замену сопла горелки гриля? Gefest ПГ 1500 К32 [Ответы 1]](/images/1031619/pimg_1038362.jpg)
Gefest ПГ 1500 К32
Вопрос 736796
Как произвести замену сопла горелки гриля? |
Для замены сопла горелки гриля необходимо выполнить следующие шаги: Если возможен доступ к плите с обратной стороны, выкрутите при помощи ключа сопло (согласно рисунку 22). В случае затрудненного доступа, следует вывернуть винт крепления жарочной горелки, снять горелку с корпуса для обеспечения доступа к соплу. Затем торцевым гаечным ключом (S = 8 мм) выкрутите и замените сопло. После замены соберите все узлы в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33963/25 |
