Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с жестким диском на... Panasonic SDR-H91EE [Ответы 1]
Panasonic SDR-H91EE
Вопрос 736812
User_q736812, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с жестким диском на данной видеокамере?
При обращении с жестким диском на данной видеокамере следует избегать создания вибраций или толчков, так как удары могут привести к неисправности жесткого диска. В случае сильного удара вследствие падения видеокамеры, жесткий диск может быть поврежден, поэтому необходимо проявлять осторожность и не ронять видеокамеру. Также следует следить за температурой, чтобы избежать невозможности записи или воспроизведения при слишком высокой или низкой температуре. При использовании видеокамеры на высоте более 3000 метров жесткий диск также может быть поврежден. Для защиты важных записей рекомендуется создавать резервные копии данных на других носителях. Кроме того, необходимо избегать записи изображений на жесткий диск вблизи от динамиков с высоким уровнем выхода, чтобы избежать вибраций. При обращении к жесткому диску или SD карте, следует учитывать индикатор доступа и не подвергать видеокамеру сильной вибрации или толчкам, а также не использовать дисковый переключатель режимов или извлекать аккумулятор или отсоединять сетевой адаптер переменного тока при горящем индикаторе. Необходимо также помнить, что Panasonic не несет ответственности за потерю записанного или отредактированного содержания, если запись или редактирование не работают надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34001/18
