![Какие методы записи звука доступны при использовании карты sd в данной камере? Panasonic SDR-H91EE [Ответы 1]](/images/1031652/pimg_1038406.jpg)
Panasonic SDR-H91EE
Вопрос 736813
Какие методы записи звука доступны при использовании карты SD в данной камере? |
При использовании карты SD в данной камере доступны два метода записи звука: [DOLBY] (Dolby AC-3), который подходит для создания диска DVD-Video с помощью DVD рекордера, и [MPEG] (MPEG-1 Audio Layer 2), который подходит для воспроизведения с карты SD с помощью устройства, соответствующего стандарту SD-Video. При этом данная камера не позволяет преобразовывать метод аудиозаписи после видеосъемки. Звук можно записать в режиме [DOLBY] на диске DVD-Video и в режиме [MPEG] на карте SD. По умолчанию для этой функции установлен метод [MPEG]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34001/30 |
