Как зажигать горелки духовки вручную и с помощью электророзжига? Gefest 1200-С6 [Ответы 1]
Gefest 1200-С6
Вопрос 736817
User_q736817, Редмонд
11 месяцев назад
Для зажигания горелок духовки вручную необходимо открыть дверцу духовки, повернуть ручку ТУПа в положение «270 о С», поднести зажженную спичку к окну запальника и одновременно нажать кнопку ПУ или ручку ТУП. Удерживайте кнопку или ручку в течение 15 секунд, затем убедитесь, что пламя не погасло. После этого установите ручку на нужное деление и закройте дверцу. Если горелка погасла, повторите процесс. Для зажигания горелок духовки электророзжигом, откройте дверцу духовки, поверните ручку ТУПа в нужное положение, нажмите кнопку ПУ или ручку ТУП и одновременно кнопку электророзжига. Удерживайте кнопку или ручку в течение 15 секунд после зажигания. Убедитесь, что пламя не погасло, установите ручку на нужный режим и закройте дверцу. Если горелка погасла, повторите процесс после ожидания 1 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34010/12
