Как работать с разнесенными тонами на радиостанции vertex standard ft-1802m? Yaesu FT-1802 [Ответы 1]
Yaesu FT-1802
Вопрос 736878
User_q736878, Редмонд
Как работать с разнесенными тонами на радиостанции Vertex Standard FT-1802M?
Для работы с разнесенными тонами/кодами на радиостанции FT-1802M необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [MHz(SET)] для входа в режим установок. Вращая ручку [DIAL], выберите пункт «48 SPLIT». 2. Нажмите кнопку [MHz(SET)], вращая ручку [DIAL], выберите «ON». 3. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [MHz(SET)] для сохранения установок и выхода. При активизации режима разнесенных тонов, при выборе «RV TN» можно увидеть дополнительные параметры: D CODE - только декодирование DCS (символ «DCS» мигает), T DCS - кодируется CTCSS, а декодируется DCS (символ «T» мигает, а «DCS» появляется во время работы), D TONE - кодируется DCS, а декодируется CTCSS (появляется символ «T SQ», а «DCS» мигает во время работы). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34097/24
