Какие требования предъявляются к вентиляции помещений при установке изделия? Hotpoint-Ariston CG 64S G3 7 X RU [Ответы 1]
Вопрос 736880
User_q736880, Редмонд
При установке изделия необходимо обеспечить постоянную вентиляцию помещения в соответствии с национальными нормативами. Приток воздуха должен быть достаточным для оптимального горения газа, с расходом не менее 2 м³/час на 1 кВт установленной мощности. Вентиляционные отверстия должны иметь площадь не менее 100 мм² и быть расположены таким образом, чтобы их нельзя было закрыть даже частично. При использовании варочной панели без предохранительного устройства отсутствия пламени и при притоке воздуха из смежных помещений, вентиляционные отверстия должны быть увеличены на 100% до минимальной площади 200 см². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34113/2
