Как можно активировать функцию автоматического смещения частоты ретранслятора ar... Yaesu FT-7900 [Ответы 1]
Yaesu FT-7900
Вопрос 736883
User_q736883, Редмонд
Как можно активировать функцию автоматического смещения частоты ретранслятора (ARS) на радиостанции FT-7900R?
Для активации функции ARS необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку [BAND(SET)] в течение ½ секунды, чтобы войти в режим настроек. 2. Поверните ручку настройки DIAL чтобы выбрать Меню №4 (ARS). 3. Однократно нажмите кнопку [ BAND ( SET )] и затем поверните ручку DIAL чтобы установить значение “ON” (для активизации функции Автоматического смещения частоты ретранслятора). 4. Однократно нажмите кнопку [ BAND ( SET ) ] для сохранения новых параметров и затем нажмите и удерживайте кнопку [ BAND ( SET )] в течение ½ секунд для возврата в нормальный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34125/27
