Как правильно приготовить кофе экспрессо? Delonghi EC 145 [Ответы 1]
Delonghi EC 145
Вопрос 737167
User_q737167, Редмонд
Для приготовления кофе экспрессо необходимо следовать нескольким шагам. Сначала откройте крышку бачка для воды и извлеките бачок, затем наполните его свежей и чистой водой, не превышая уровень МАХ. Установите бачок на место в кофеварку, нажав на него, чтобы открыть клапан. Можно также наполнить бачок, не извлекая его, налив воду непосредственно из емкости для сбора кофе. Перед приготовлением кофе рекомендуется прогреть кофеварку, убедившись, что держатель фильтра установлен правильно. Затем установите держатель фильтра для молотого кофе, равномерно распределите кофе, утрамбуйте его пестиком и убедитесь, что фильтр очищен от предыдущего кофе. Наполните фильтр нужным количеством кофе в зависимости от количества чашек. Установите держатель фильтра в кофеварку, убедитесь, что лампа ОК горит, и начните приготовление кофе. После завершения процесса не забудьте выключить кофеварку и аккуратно снять держатель фильтра. Приятного кофепития! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35037/6
