Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данного аппара... Panasonic HDC-HS60 [Ответы 1]
Panasonic HDC-HS60
Вопрос 737224
User_q737224, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данного аппарата?
При использовании данного аппарата следует использовать только рекомендуемые принадлежности, не использовать другие мультикабели AV и кабели USB, кроме поставляемых в комплекте. Также необходимо беречь карту памяти от детей, избегая проглатывания. Для предотвращения риска пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия не следует подвергать аппарат воздействию дождя, влаги, капель, брызг и не ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы). Используйте только рекомендуемое дополнительное оборудование и не снимайте наружную крышку (или заднюю панель), так как запрещается производить ремонт самостоятельно. В случае необходимости обращайтесь к квалифицированным специалистам по техобслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35264/2
