Какие шаги необходимо выполнить для подключения проводов динамиков? Pioneer A-109/4 [Ответы 1]
Pioneer A-109/4
Вопрос 737351
User_q737351, Редмонд
1. Снимите виниловое покрытие с провода и скрутите оголенный конец провода длиной 10 см. 2. Вставьте белый штекер в левый канал (L), а красный в правый канал (R), убедитесь, что штекеры вставлены до конца. 3. Скрутите оголенный конец провода, отверните ручку и вставьте провод в отверстие. 4. Для фиксации провода заверните ручку назад. 5. Убедитесь, что конец вставленного провода не выходит наружу из терминалов и не касается других проводов, чтобы избежать возможных неисправностей. Полное номинальное сопротивление системы динамиков должно быть в диапазоне от 6 до 16 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35495/5
