Какие шаги необходимо выполнить перед использованием фотокамеры? Panasonic LUMIX DMC-F3 [Ответы 1]
Вопрос 737449
User_q737449, Редмонд
Перед использованием фотокамеры необходимо зарядить аккумулятор (см. P9), вставить аккумулятор и карту памяти (см. P13), а также при необходимости использовать карту памяти для записи и воспроизведения снимков (см. P16). Для начала съемки следует включить фотокамеру, переместив селекторный переключатель на режим [ЗАП.]/[ВОСП.] и нажав кнопку затвора (см. P29). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35923/4
