Как использовать комбо dvd-рекордер? Samsung DVD-VR325 [Ответы 1]
Samsung DVD-VR325
Вопрос 737467
User_q737467, Редмонд
Как использовать Комбо DVD-рекордер?
Для использования Комбо DVD-рекордера следует выполнить следующие шаги:
1. Выберите тип диска в зависимости от ваших потребностей: DVD-RW или DVD-RAM для повторной записи и редактирования, либо DVD-R для сохранения данных без изменений.
2. Отформатируйте диск перед началом записи. Рекордер автоматически начнет форматирование, если вставлен не использованный диск.
3. Выберите способ записи: прямая запись или запись по таймеру. Запись по таймеру может быть однократной, ежедневной или еженедельной, а также иметь разные режимы записи (ХР, ЭР, ЬР, ЕР).
4. Для воспроизведения выберите сюжет из экранного меню. Диск делится на сюжеты и фрагменты, которые создаются во время записи между начальной и конечной точкой.
5. После записи можно редактировать информацию на диске через меню редактирования, где доступны функции удаления, копирования, переименования и блокировки. Также можно создавать список воспроизведения на дисках DVD-RAM/RW в режиме VR. При использовании диска DVD-RW обратите внимание, что можно использовать только один режим записи (VR или V) на одном диске. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35986/9
