![Как выполнить копирование с диска dvd на видеокассету? Samsung DVD-VR325 [Ответы 1]](/images/1033401/pimg_1040754.jpg)
Samsung DVD-VR325
Вопрос 737472
Как выполнить копирование с диска DVD на видеокассету? |
Для выполнения копирования с диска DVD на видеокассету в режиме VR необходимо следовать следующим шагам: 1. Когда рекордер находится в режиме 'Стоп', нажмите кнопку MENU. 2. Нажатием кнопок АТ выберите пункт меню 'Копировать' и затем нажмите кнопку ОК или ►. 3. Далее выберите пункт 'DVD -> VCR' и нажмите кнопку ОК или ►. 4. Загрузите диск DVD, который вы хотите скопировать, а также загрузите кассету VHS. 5. Нажмите кнопку 'VCR Сору' (Копирование на видеокассету) на передней панели или на пульте дистанционного управления. 6. Для остановки записи нажмите кнопку STOP. При необходимости можно также скопировать диск DivX на видеомагнитофон, если соответствующий диск воспроизводится или выбран в списке. Убедитесь, что функция копирования доступна и не забудьте проверить оставшееся время записи на видеокассете и диске. Важно помнить, что функция копирования недоступна в режиме прогрессивной развертки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35986/67 |
