Как использовать мясорубку для приготовления «кеббе»? Redmond RMG-1203-8 [Ответы 1]
Redmond RMG-1203-8
Вопрос 737737
User_q737737, Редмонд
Как использовать мясорубку для приготовления «Кеббе»?
Для использования мясорубки для приготовления «Кеббе» следуйте следующим шагам: 1. Убедитесь, что мясорубка полностью собрана согласно инструкции по сборке. 2. Выложите фарш в загрузочный поддон. 3. Поставьте тарелку под режущий блок, чтобы продукт попадал прямо в нее. 4. Подключите мясорубку к электросети. 5. Включите мясорубку, нажав кнопку Включения / Выключения. 6. Используя толкатель, проталкивайте фарш в отверстие металлического поддона. 7. Из отверстия конусной насадки начнет формироваться полая колбаска. 8. Защипните ее с одного края и обрежьте ножом с другой стороны. 9. Наполните полученную полую колбаску начинкой по вашему вкусу. 10. Защипните второй край после заполнения и придайте нужную форму руками. 11. Готовый продукт можно использовать по вашему усмотрению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36919/37
