Какие рекомендации даны по использованию функции 'пар' для получения молочной пе... Rowenta ES 440030 [Ответы 1]
Rowenta ES 440030
Вопрос 737839
User_q737839, Редмонд
Какие рекомендации даны по использованию функции 'Пар' для получения молочной пены?
Для получения пара установите переключатель режимов d1 в положение (рис. 17) (для получения большего пара температура должна быть выше, необходимой для приготовления кофе). Световой индикатор выключателя снова начинает мигать, а затем горит, не мигая. Прибор готов к использованию. Налейте молоко в емкость. Для получения лучшего результата рекомендуется использовать емкость с маленьким отверстием (например, маленький кувшин). Опустите паровое сопло в жидкость. Установите переключатель d1 в положение (пар) (рис. 18): начинается подача пара в молоко. Для получения красивой молочной пенки совершайте круговые движения и движения сверху вниз (рис. 19). Насос работает с перерывами, это нормальное явление. Для получения молочной пены хорошего качества рекомендуется использовать пастеризованное молоко или молоко, обработанное путем стерилизации при сверхвысокой температуре, и избегать использования сырого или обезжиренного молока. Во время цикла приготовления с использованием пара индикатор температуры воды включается и выключается, это нормальное явление. После окончания цикла образования молочной пены, выключите прибор (переключатель d1 установлен в положение). Когда переключатель режимов d1 установлен в положение, прибор автоматически охлаждается. Во время цикла охлаждения световой индикатор выключателя мигает, а горячая вода стекает в поддон для сбора капель. После того, как в приборе снова достигается оптимальная температура для приготовления эспрессо, световой индикатор перестает мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37373/8
